Śruby zabezpieczające do kół / felg i kapselki na nie
  • algi
    maksiu, eaglemirek, ale jak widać wszyscy młodsi zostali docenieni. Ale nie zazdroszczę Wam obowiązków.
  • algi
    • 214
    Zakupiłem sobie ORYGINALNE śruby zabezpieczające Skody
    Numer katalogowy 000 071 597C
    Śruba taka jest większa i "okrągła" więc oryginalne kapselki z zwykłych śrub nie pasują.
    No to są "specjalne" na śruby zabezpieczające - numer 1Z0 601 173A Z37.
    I... nie wchodzą.. mam wrażenie że średnica jest za mała... czy ktoś to zakładał?
    Trzeba tu podejść z młotkiem czy jak?
    [w środku są jeszcze wypustki które jeszcze średnicę zmniejszają ale to chyba się "zetrze" przy wkładaniu]
    algi
    O3 Combi 1.4TSI Elegance + AMAZING + KESSY
    • bob_best
      • 744
      Re: Śruby zabezpieczające do kół / felg i kapselki na nie
      Zamieszczone przez algi
      Też je zamówiłem - nie ma szans by weszły. Na szczęście w ASO na miejscu dobrali mi jakieś inne które pasują - jak nie zapomnę to postaram się w niedzielę poszukam nr katalogowego
      Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
      • LUKI
        • 5776
        algi, numer zaślepki oem 4F0 601 173 A
        • piotrek_gdy
          • 7723
          a czy to nie są aby części z katalogu akcesoriów?
          ori sruby (montowane w fabryce) mają chyba inny numer katalogowy- tak było w przypadku O2
          numer części który podajesz
          1Z0 601 173A
          dotyczy O2
          • algi
            • 214
            No tak - to akcesoryjne śruby zabezpieczajace i na opakowaniu jest że pasują do Octavie (5E)
            1Z0 601 173A
            dotyczy O2
            Czyli tu popełniłem błąd?
            Te które LUKI polecił, numer zaślepki oem 4F0 601 173 A - znalazłem że mają średnicę wewnątrzną 24mm.
            Wziąłem więc suwmiarkę i zmierzyłem te moje 1Z0 601 173A - wychodzi 22mm.
            Więc widzę że chyba "tu jest pies pogrzebany".
            Czyli pewnie wejdą te 4F0 601 173 A
            Dobrze że te zaślepki tanie są
            Tak więc zamówię, sprawdzę, dam znać/potwierdzę dla przyszłych użytkowników forum....
            algi
            • sebkoch
              • 231
              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
              Będą pasować, jednak trzeba się trochę namęczyć żeby założyć bo są zrobione na styk.
              Octavia 3 Liftback 1.8 TSI Elegance, Biel Candy + Amazing + Dynamic + Sport Look + 18" Turini Black + Sunset + Mode Selection etc... ---> Zobacz tutaj
              • algi
                • 214
                Dla przyszłych użytkowników....:
                Potwierdzam że zaślepki 4F0 601 173 A są odpowiednie do oryginalnych śrub zabezpieczających Skody o numerze katalogowym 000 071 597C.
                Mają średnicę ok 24 mm ale UWAGA - są MATOWE więc trochę inne niż oryginalne które mam BŁYSZCZĄCE (ale z daleka nie widać raczej różnicy)
                A te co zakupiłem wcześniej 1Z0 601 173A Z37 - są błyszczące ale do powyższych śrub zabezpieczających nie pasują bo mają średnicę ok. 22mm....
                algi
                • grzegorz_
                  • 99
                  Ja kupiłem w sklepie LINK http://sklep-skoda.pl/kapsel-nakladk...owy-p-280.html .
                  Pasują na 100%. Polecam.Są matowe ale nie widać większej różnicy. Na razie nie ma błyszczących.
                  O3 => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...6256f596d19eed
                    • 14979
                    grzegorz_, nie wiem czy dobrze rozumiem - 4 fabryczne są i kupiłeś w Polmot Białystok po jednej na śrubę zabezpieczającą?
                    • kamsz
                      • 83
                      Zamieszczone przez ruwado
                      Ja w Polmot Białystok dostałem przy odbiorze samochodu. Podejrzewam, że można kupić osobno
                      • grzegorz_
                        • 99
                        Zamieszczone przez kamsz
                        W Głogowie ich nie mieli. Musiałem dokupić.
                        • DJ MŁODY
                          • 5975
                          może ktoś doradzi
                          kupiłem 2 lata temu śruby i śruby zabezpieczające w chromie
                          niestety wulkanizator zwalił mi śruby i teraz rdzewieją
                          co z tym zrobić
                          albo olać i kupić org nakładki na org śruby tylko wtedy jeszcze będę musiał kupić org zabezpieczenie
                          pozdrawiam Adam
                          Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                          Spontany Katowickie
                          • bob_best
                            • 744
                            ja także mam te 4F0 601 173 A, tylko zdziwiło mnie jedno - ja resztę nakładek też mam matową. Czyżby coś się zmieniło? Mam fabryczne nakładki
                            • algi
                              • 214
                              Ja nakładki oryginalne mam błyszczące. Te pierwsze zakupione do śrub zabezpieczających co nie pasowały były też błyszczące. Te co pasują są matowe. Może rzeczywiście coś w międzyczasie zmienili (odbierałem samochód w połowie marca).
                              Błyszczące są ładniejsze ale na szczęście z daleka za bardzo nie widać różnicy a poza tym to wszystko się brudzi w czasie jazdy ;-)
                              algi
